一顆小星星 2021-01-25 15:02:06 | 廣東省 安裝安裝算量GQI | 8966查看 2回答
新版廣聯達軟件導入CAD圖紙沒有底圖問題
廣聯達安裝算量時到圖圖紙,結果沒有底圖,只有線型,用CAD看是有的,轉了T3再次導入還是沒有底圖,請問該怎么辦
您好
將不顯示的部分在CAD軟件中分解一下,再轉t3格式試。
使用天正/CAD軟件打開圖紙,框選需要分解的圖紙,然后在命令欄中輸入“x”回車即可分解。
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-25 15:07:00
CAD快速看圖,會員功能里面有個綁定外部參照物,然后另存,然后打開圖紙,再點擊右鍵分割導出,就可以啦,我上次也遇到這個問題,打廣聯達客服,她幫我解決的,我問了一下步驟,就是這樣的。你要是沒看懂直接到廣聯達客服問就可以了
2021-01-25 15:11:21
