盧順溜 2021-01-25 14:50:09 | 陜西省 土建 | 6339查看 1回答
鋼結構預埋鐵件如何計算
這個是不是預埋鐵件?應該如何計算?我知道按重量計算,具體應該計算公式是什么?
你好,這個是鋼結構的預埋件,你需要計算其重量,然后套取清單記取費用的,可以按照預埋鐵件記取的。這個計算的方式是:計算鋼板的面積*理論重量=預埋件的重量。例如:-390*20/590,S=0.39*0.59=0.23㎡,然后查詢20厚鋼板的理論重量。
2021-01-25 15:39:28
