haoxueizhe 2008-12-03 17:25:35 | 重慶市 其他專業 | 659查看 4回答
剪力墻的鋼筋輸入,如水平分布筋布置:如果2排筋的規
剪力墻的鋼筋輸入,如水平分布筋布置:如果2排筋的規格不一樣就用“+”但括號連同數字怎么也刪不掉,刪掉了一回車它又跳出來了,而且是(2)B12@200+(2)B14@150,那不就是4排了?直接輸入“1”軟件也自動跳出來(2),謝謝高手指點!
已采納你直接把2改成1,不要去括號,如下圖,你試試
2008-12-03 17:29:11
你得直接在括號內改。
2008-12-03 17:29:44
可以輸入1的,你再試一下。
2008-12-03 17:30:24
剪力墻的鋼筋輸入時,如果2排筋的規格不一樣就用“+”連接,括號內的數字都改成1即可,請參閱下圖理解、操作:
2008-12-03 17:46:06
