強(qiáng)子 2021-01-25 10:14:42 | 陜西省 安裝招投標(biāo)預(yù)算結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GCCP | 1129查看 4回答
同軸電纜SYWV-75-5管內(nèi)穿線,有附加長(zhǎng)度嗎?系數(shù)是多少?
還有同軸電纜頭怎么算,多少米一個(gè)
電纜進(jìn)入建筑物預(yù)留2m,電纜進(jìn)入溝內(nèi)或吊架上引上(下)預(yù)留1.5m;電纜中間接頭盒、兩端預(yù)留各2m。
同軸電纜一段最大500米
首次提交 2021-01-25 10:16:36 最近修改2021-01-25 10:16:36 (修改過(guò)1次)
只有箱內(nèi)預(yù)留
2021-01-25 10:16:28
同軸電纜SYWV-75-5管內(nèi)穿線,沒(méi)有附加長(zhǎng)度
定額中相應(yīng)給出
2021-01-25 10:17:09
可以參考電纜的預(yù)留規(guī)定去計(jì)算
因?yàn)檫@個(gè)個(gè)電纜一般是用于電視電話等工程,一般是由專(zhuān)業(yè)承包施工,主體施工單位一般是不施工的
2021-01-25 10:19:05
