團團 2021-01-25 09:11:39 | 四川省 土建裝飾審核土建計量GTJ | 566查看 1回答
建筑裝飾
布置裝飾應該注意什么?墻面裝飾在衛(wèi)生間等有降板的地方應高考慮回填高度嗎?
為什么設置了虛墻還是不能設置陽臺的翻邊高度?
布置裝飾時應該選擇區(qū)分材質還是不區(qū)分材質,兩者有什么區(qū)別,應該在什么時候使用區(qū)分材質?
問題有點多,辛苦各位老師了
衛(wèi)生間有降板時是否考慮高差需要根據實際情況去確定,就是查看計算式,高差沒有計算時是需要單獨補充計算的
虛墻是不計算任何工程量的,要確定陽臺底部有沒有上翻梁等構件,如果有就先畫梁再畫虛墻
區(qū)分不區(qū)分材質要看對單價有沒有影響 ,沒有影響可以不用區(qū)分,如墻面抹灰的單價會因為墻材質的不一樣單價也不一樣,這在計算工程量時就需要分開計算,比如墻面乳膠漆在計算時就可以不用分材質
2021-01-28 07:24:57
