C 2021-01-24 21:28:30 | 浙江省 土建計量GTJ | 1248查看 3回答
匯總計算后混凝土沒有工程量
你好,你這個是暗柱,應該是剪力墻覆蓋繪制,只計算了剪力墻,暗柱是不需要計算的。
2021-01-24 21:29:59
暗柱是不計算工程量,它是由剪力墻進行計算。
2021-01-24 21:31:41
您好
原因:工程設置---計算規則---墻---墻與柱的計算規則扣減中選擇的是柱并入墻;柱與墻的計算規則選擇的是柱扣減砼墻,所以兩者的量都為0。
方法:在工程設置---計算規則中手動將規則調整為附墻柱并入墻體積計算。
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-24 21:35:48
