王工 2021-01-24 19:24:33 | 北京市 土建預(yù)算 | 7870查看 2回答
夾膠玻璃型號(hào)
1、TP8(三銀Low-E)+12Ar+TP8+12Ar+TP6+1.52PVB+TP6mm中空鋼化夾膠玻璃(暖邊)
2、中空玻璃 6中等透光Low-E+12A+6透明
3、6中透光low-e+12空氣+6透明
請(qǐng)問這三種玻璃每個(gè)字母的型號(hào)是什么意思?
你好:
鋼化中空玻璃tp8+12a+tp8這個(gè)是8mm的鋼化玻璃+12mm空氣bai層+8mm鋼化玻璃,tp8=temperedglass8mm(8mm鋼化玻璃);
12A=12mm中空型材,8mm鋼化+12A(鋁條厚度)+8mm鋼化。
p是鋼化的意思tempered,a是鋁條的意思aluminum,就是8個(gè)厚的鋼化玻璃中間夾12個(gè)鋁條中空。
2021-01-24 19:28:41
一般的Low-E玻璃只含有一層純銀層(功能層),即所謂的單銀Low-E玻璃。雙銀玻璃的膜層總數(shù)達(dá)到9層以上,其中含有兩層純銀層;三銀Low-E玻璃一共含有13層以上的膜層,其中包含三層純銀層。
Low-E:低輻射鍍膜玻璃,Low-E=Low emissivity
1、TP8鋼化玻璃8mm厚+12Ar空氣層12mm厚+TP8鋼化玻璃8mm厚+12Ar空氣層12mm厚+TP6鋼化玻璃6mm厚+1.52PVB1.52mmPVB夾膠片+TP6mm鋼化玻璃6mm厚
2、中空玻璃 6中等透光Low-E+12A+6透明,含有一層純銀層6厚玻璃+12mm間隔,A表示間隔+6厚普通玻璃
首次提交 2021-01-24 19:44:15 最近修改2021-01-24 19:44:15 (修改過2次)
