Floating dream 2021-01-24 14:33:22 | 浙江省 土建 | 1955查看 2回答
砌體墻、填充墻、剪力墻扣減問題
不應該是填充墻要扣減剪力墻嗎?我軟件怎么填充墻和剪力墻能重疊布置,砌體墻何剪力墻不能布置?怎么是反的!!有請哪位老師解答下
您好
當砌體墻選擇類別為填充墻時,可以和剪力墻重疊布置,砌體墻類別為其他類別時,不能和剪力墻重疊布置。
鋼筋部分:剪力墻的鋼筋會被砌體墻扣減。若不需要扣減,需要先繪制剪力墻計算后鎖定,再繪制砌體墻,
土建部分:當平行相交時,剪力墻扣減填充墻,填充墻滿算,當非平行相交時,一般默認填充墻扣剪力墻。可以在工程設置---土建計算規(guī)則中對應修改。
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-24 14:37:33
不能重疊布置,
2021-01-24 14:37:54
