心藍 2008-12-03 14:50:19 | 山東省 土建算量GCL2013 | 747查看 7回答
請問:用天正建筑做的CAD怎么導不進圖形算量呢?c
None
(7)
已采納請問:用天正建筑做的CAD怎么導不進圖形算量呢? 答:目前設計院所設計的圖紙基本上都是用天正CAD做的工程,完全可以導入到GCL8。0圖形算量中,但GCL2008目前還不是好導的,再過一段時期看看是不是可以導入你可以隨時與當地的廣聯達服務機構取得聯系。
2008-12-03 14:56:02
你需要將CAD圖批量轉舊
2008-12-05 08:14:08
可以的,不過需要識別構件,你可以具體步驟問問廣聯達工作人員,我昨天還導成功了
2008-12-03 15:27:58
保存文件為R14格式即可
2008-12-03 15:39:27
目前的GCL2008只能從鋼筋導入到2008,其他不能。
2008-12-03 15:46:41
可以的GCL2008從鋼筋導入到2008
2008-12-03 20:12:18
用天正的分解命令分解保存后導入。
2008-12-05 00:30:34
CAD圖紙天正的做的,我在auCAD中沒尺寸?在鋼筋算量中我的如何處理呢?
AD圖紙天正的做的,我在auCAD中沒尺寸!我下載了個天正的后可以打開看見,為什么我在鋼筋算量中打開識別還沒有呢? 在用天正CAD我可以打開
請問各位高手我用CAD2004能打開的文件,怎么用8.0算量1635倒圖沒有墻線是怎么會是?6
請問各位高手我用CAD2004能打開的文件,怎么用8.0算量1635倒圖沒有墻線是怎么會是?請各位高手回答!謝謝!!!!!!!!!
