是珍珍啊珍珍 2021-01-24 09:22:35 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 1126查看 5回答
請問gtj2018是有梁加腋的命令嗎?為什么我的沒有梁加腋呀?
垂直加腋:在梁平法表格中,腋長、腋高、加腋鋼筋位置輸入,繪圖界面也會顯示出來加腋圖形。
備注:梁旁邊必須要有支座,若沒有支座則不會顯示加腋圖形,但加腋鋼筋會正常計算。
水平加腋:
土建計量GTJ2021及土建計量GTJ2018Plus版本中:框架梁可以使用【生成梁加腋】功能自動生成,基礎梁可以用【生成側腋】的功能生成。
土建計量GTJ2018中:框架梁布置不了水平加腋,需要用異形柱代替布置,繪制出三角形的樣子,【屬性列表】調整標高處理;或者在【其它鋼筋】/【表格輸入】中輸入鋼筋。基礎梁可以用生成側腋的功能生成。
備注:框架梁垂直加腋在梁下部,基礎梁垂直加腋在梁上部。2021-01-24 09:25:07
您好,
土建計量GTJ2021及土建計量GTJ2018Plus版本有
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!2021-01-24 09:25:19
2021-01-24 09:25:58
基礎梁有,樓層的梁里沒有,垂直加腋在梁的原位標注里看到
首次提交 2021-01-24 09:26:01 最近修改2021-01-24 09:26:02 (修改過1次)
2021有水平加腋 +垂直加腋 2018只有垂直加腋【平法表格】中錄入
2021-01-24 09:28:23
