蕾 2021-01-23 15:10:59 | 四川省 土建 | 748查看 3回答
這句話什么意思呢 該如何布置?請圖示一下
您好
次梁加筋/附加箍筋,一般是加在主次梁相交主梁上,或者同截面同類型次梁相交處兩根次梁上的,其箍筋的信息和長度與梁一致,所以我們在梁平法表格中輸入次梁兩側共增加的箍筋數量如6代表6個次梁加筋,其規格軟件自動認。
當次梁加筋規格和主筋箍筋不同時,輸入次梁加筋的根數級別直徑,比如6C8;
當存在多個位置次梁加筋:不同位置的次梁加筋可以使用【/】隔開。
圖集上11G101-1/16G101-1是附加箍筋,軟件里面設置的名稱叫做次梁加筋,是一個概念,都是在梁2側增加的箍筋,如圖:
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-23 15:12:30
全部的主次梁相交處都要有 標注的+未標注的=全部的
2021-01-23 15:12:34
你好:這是附加箍筋。
2021-01-23 15:13:17
