。 2021-01-23 09:29:44 | 山東省 土建 | 1782查看 1回答
懸挑板處的附加鋼筋
各位老師,這種懸挑板處的附加鋼筋怎么布置?用其他鋼筋輸入嗎?長度是多少?
您好
土建計量GTJ2021中:新增【自定義鋼筋】功能,可以在陰陽角位置繪制鋼筋線;或者在板/筏板【其它鋼筋】中輸入。
土建計量GTJ2018中:矩形板/筏板陰陽角放射筋直接設(shè)置不了,需要在板/筏板中的【其它鋼筋】輸入;或在【表格輸入】中手動編輯,鋼筋長度根數(shù)需要手算出來,在【表格輸入】手動輸入。如圖:
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-23 09:31:12
