心藍(lán) 2008-12-03 10:09:13 | 山東省 其他專業(yè) | 1540查看 11回答
請問:預(yù)算軟件怎么把土建和裝飾分開o
當(dāng)從算量中導(dǎo)入的預(yù)算怎么把土建和裝飾進(jìn)行單獨(dú)取費(fèi)?
(11)
已采納復(fù)制一份,分別打開兩份預(yù)算后,一份把土建部分的子目刪除,一份把裝修部分的子目刪除即可!
2008-12-03 15:32:34
點(diǎn)擊“預(yù)算書”并打開“預(yù)算書設(shè)置”在組價(jià)方式欄中把“分布取費(fèi)”打勾,回到預(yù)算書界面,在建立分部分項(xiàng)里分成“土建”“裝飾”。在把裝飾定額子目的降級在裝飾,然后分別記取費(fèi)率。
2008-12-03 20:15:04
只能將兩者分開分成兩分預(yù)算,才能單獨(dú)的取費(fèi)否則一份是不能取兩種費(fèi)的
2008-12-03 10:18:24
土建和裝飾分開只能分部分項(xiàng)分別設(shè)置套取即可。
2008-12-03 10:19:44
當(dāng)從算量中導(dǎo)入的預(yù)算怎么把土建和裝飾進(jìn)行單獨(dú)取費(fèi)? 答:你可以把土建保留在原預(yù)算書中取費(fèi),再新建一個(gè)工程項(xiàng)目名稱把裝飾工程量復(fù)制到新建的裝飾預(yù)算書中來單獨(dú)取費(fèi)即可,然后把土建中的裝飾工程量再冊除掉就行了。
2008-12-03 10:19:48
點(diǎn)擊“預(yù)算書”--打開“預(yù)算書設(shè)置”在組價(jià)方式欄中把“分布區(qū)費(fèi)”打勾,回到預(yù)算書界面,分成“土建”“裝飾”。把土建定額子目的降級在土建里。把注釋部分降級在裝飾項(xiàng)目下。然后分別選取取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
2008-12-03 10:21:30
當(dāng)從算量中導(dǎo)入的預(yù)算怎么把土建和裝飾進(jìn)行單獨(dú)取費(fèi)?;可以單獨(dú)取費(fèi)。你把定額后面土建的打?qū)μ枺缓笤谌≠M(fèi)時(shí)按土建取費(fèi)。沒標(biāo)記的就是裝飾的同理。
2008-12-03 10:25:40
點(diǎn)擊“預(yù)算書”并打開“預(yù)算書設(shè)置”在組價(jià)方式欄中把“分布取費(fèi)”打勾,回到預(yù)算書界面,在建立分部分項(xiàng)里分成“土建”“裝飾”。把土建定額子目的降級在土建里。在把裝飾定額子目的降級在裝飾,然后分別記取費(fèi)率。
2008-12-03 10:39:51
初學(xué)還是分別建兩個(gè)文件好,建筑工頭說的不可操作。分別導(dǎo)到兩個(gè)文件,把不需要的刪除。
2008-12-03 10:54:01
你可以新建一個(gè)工程,只畫圖不定義構(gòu)件做法,然后把它復(fù)制或者備份成兩個(gè)工程,再在相應(yīng)的工程中定義相應(yīng)構(gòu)件做法,分別取費(fèi)。
2008-12-03 11:00:42
可以建立一個(gè)預(yù)算保留土建部分進(jìn)行取費(fèi),再新建一個(gè)工程項(xiàng)目名稱把裝飾工程量復(fù)制到新建的裝飾預(yù)算書中來單獨(dú)取費(fèi)即可,然后把土建中的裝飾工程量再冊除掉就行了。
2008-12-03 11:43:24
