  • 1.柱筋屬于縱向受拉鋼筋嗎, 2.是否可以用
    1.柱筋屬于縱向受拉鋼筋嗎, 2.是否可以用雙面焊這種焊接形式
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1.柱筋屬于縱向受拉鋼筋嗎? 答:柱子為豎向承重的偏心構件,除了滿足受壓意外,還要滿足偏心受拉,特別是地震時,質量檢驗接頭是按照受拉鋼筋接頭驗收。 2.是否可以用雙面焊這種焊接形式 答:縱向鋼筋連接通常采用搭接、焊接與機械連接三種方式,焊接常采用電渣壓力焊連接,方便快捷,通常不用雙面焊,你說的雙面焊一般是在施工時在上述方法驗收質量不合格時的現場一種補救措施。
    2008-12-03 10:34:16
  • .柱筋屬于縱向受拉鋼筋嗎,柱筋屬于縱向受壓鋼筋 2.是否可以用雙面焊這種焊接形式,可以用雙面焊,但一般用電渣壓力焊和錐螺紋焊。
    2008-12-03 14:55:49
  • 不能用雙面焊
    2008-12-03 15:53:04
  • 1.是的; 2.縱筋一般是采用套筒或者對焊的比較多;
    2008-12-03 09:56:50
  • 是的,一般結構當然可以
    2008-12-03 09:56:58
  • 1、是的柱屬于縱向受拉鋼筋。 2、可以。
    2008-12-03 09:58:17
  • 柱子是受壓構件,不是受拉構件,不能有雙面焊這種焊接形式,只能有電渣壓力焊或套管連接。
    2008-12-03 09:58:24
  • 1.柱筋屬于縱向受拉鋼筋嗎, 2.是否可以用雙面焊這種焊接形式 答:柱鋼筋屬于縱向受力鋼筋; 柱鋼筋是否可以用雙面焊接那要看設計院的設計人員是何設計要求,如設計人員要求柱鋼筋用雙面焊接那是可以的。
    2008-12-03 10:01:03
  • 答: 1、不能簡單的說柱筋屬于縱向受拉鋼筋的,不同的受力情況是不同的,有時也是受壓的; 2、是可以用雙面焊這種焊接形式的,但是具體的還是要看施工組織設計的!
    2008-12-03 10:02:20
  • 柱不是縱向受拉構件,而是受壓構件,如果是框架柱或暗柱,不允許用雙面焊,用電渣壓力焊或套筒焊接的方法。
    2008-12-03 10:03:06
  • 柱是受壓構件,一般框架柱不用雙面焊 多用電渣壓力焊或是套管
    2008-12-03 10:19:15
主站蜘蛛池模板: 仙游县| 阳高县| 湖州市| 鄱阳县| 吉安市| 台南县| 瑞安市| 凌源市| 桃园市| 云和县| 安化县| 东安县| 新野县| 长垣县| 南汇区| 海盐县| 平罗县| 都兰县| 五寨县| 兰坪| 东方市| 万载县| 克拉玛依市| 九龙城区| 津市市| 茌平县| 治多县| 随州市| 长岭县| 镇宁| 贵定县| 新兴县| 浑源县| 新野县| 墨脱县| 睢宁县| 洪江市| 达尔| 永福县| 临江市| 汽车|
