見朝臣 2021-01-22 14:57:00 | 四川省 土建施工土建計(jì)量GTJ | 589查看 2回答
GTJ2018一跨兩中,兩個截面高度對鋼筋如何處理
已打斷分開繪制后,土建幾何形狀和圖紙一致,現(xiàn)有兩個地方和圖紙不一致。1、抗扭腰筋左右兩端應(yīng)不一致,合并后腰筋變?yōu)榱斯灿袑傩裕瑹o法分開表示。2、上部梁筋沒有互錨。
目前合并后,腰筋沒法按各自的數(shù)量計(jì)算,只能自己編輯鋼筋時修改,再鎖定。
首次提交 2021-01-22 15:04:45 最近修改2021-01-22 15:04:46 (修改過1次)
先原位標(biāo)注后,再進(jìn)行合并,然后匯總計(jì)算后,再三維看一下。
2021-01-22 15:01:22
