Coooooook 2021-01-22 11:41:45 | 湖北省 土建結算 | 1925查看 1回答
湖北13定額計算規則說灌注水下混凝土工程量,按設計樁長(含樁尖)增加1.0m乘以設計斷面以體積計算,結算的時候需要計算這一米么?
米老鼠 鉑金專家
答題: 68558 被贊: 11349
結算可以按實際的樁長去計算呀
2021-01-22 12:39:52
請問:灌注樁的問題
請問:1.灌注樁后注漿什么時候用?反循環泥漿護壁鉆孔灌注樁和長螺旋鉆孔壓灌注樁需要后注漿嗎? 2.2013湖北定額中:鉆孔樁、旋挖樁機成孔工程量按成孔長度另加0.25m乘以設計樁徑截面積以體積計算。灌注水下混凝土工程量,按設計樁長(含樁尖)增加1.0m乘以設計斷面以體積計算。 ---為什么要加0.25M,1M呢?
靜壓管樁定額工程量扣不扣空心部分
一、預制鋼筋混凝土樁 (1)打預制鋼筋混凝土樁的體積,按設計樁長(不扣除樁尖)乘以樁截面面積計算。管樁的空心體積應扣除。如管樁的空心部分按設計要求灌注混凝土或其他填充材料時,應另行計算。 (2)液壓靜力壓方樁的體積按設計樁長(不扣除樁尖)乘以樁截面面積計算。 (3)液壓靜力壓管樁按設計樁長(不扣除樁尖)乘以樁截面面積計算。樁頭灌芯按設計尺寸以灌注實體積計算。 打管樁工程量要扣管空心部分,靜力壓管樁工程量是否也扣空心部分
預制管樁長度的問題
定額量:打、壓預制鋼筋混凝土樁按設計樁長(包括樁尖)乘以樁截面面積,以體積計算。清單量:預制管樁的長度包括樁尖了?
樁基礎工程灌注混凝土工程量設計樁長與樁基成孔記錄表
樁基礎工程灌注混凝土工程量按設計樁徑截面積乘以設計樁長,設計圖紙一般表示方法:有效樁長不小于xx米;實際樁基成孔記錄表深度超過了設計的有效樁長,結算時以樁基成孔記錄表深度計算行不行?有沒有什么正式文件規定?如果沒有正式文件規定、審計就按照設計的有效樁長計算?
人工挖孔灌注樁的計量規則
在混凝土護壁的人工挖孔樁定額子目中,綜合了挖土、澆灌護壁和樁芯砼、安全設施及吹風照明等除鋼筋籠制安以外的全部工作內容。工程量規則按設計樁的橫斷面積乘以挖孔深度以立方米計算,即工程量就等于挖土體積??斩尾糠止ぷ鲀热莶话缎卷诺臐补嗍欠褚舶趦??
數據更新時間 : 2025-06-07
