wo真滴是i新手 2008-12-03 09:04:49 | 湖北省 其他專業(yè) | 3886查看 11回答
請(qǐng)問房屋的凈開間怎么算? 要除去抹灰的厚度
請(qǐng)問房屋的凈開間怎么算? 要除去抹灰的厚度?應(yīng)該減去多少?
(11)
已采納房間的凈開間是開間減去墻厚,不用去抹灰的厚度的
2008-12-03 09:13:02
請(qǐng)問房屋的凈開間怎么算? 要除去抹灰的厚度?應(yīng)該減去多少? 答:房屋的凈開間是指軸線間扣除墻體厚度的凈尺寸。
2008-12-03 09:13:08
房間的凈開間不就是房間的凈空寬度嗎?應(yīng)是軸線間距減房間兩側(cè)墻厚(兩軸線間)的尺寸。
2008-12-03 09:17:39
房屋的凈開間是指:軸線間減墻體厚度再減抹灰厚度得出的凈開間尺寸。
2008-12-03 09:21:10
只減掉墻體的厚度,抹灰不減
2008-12-03 09:28:26
房屋的開間是指一間房屋內(nèi)一面墻的定位軸線到另一面墻的定位軸線之間的實(shí)際距離。那凈開間即為扣除兩邊定位軸線到內(nèi)墻皮的距離就是凈開間!
2008-12-03 09:51:35
房屋的凈開間是指軸線之間的尺寸扣除墻體厚度為凈尺寸,是不用扣減抹灰厚度的。
2008-12-03 09:52:47
應(yīng)該不考慮裝飾所占面積
2008-12-03 09:54:53
軸線減墻厚OK了
2008-12-03 11:14:21
房屋的凈開間就是指墻的內(nèi)邊線至內(nèi)邊線之間的距離,是不用減去抹灰厚度的!
2008-12-03 09:33:02
1、房屋的凈開間是指軸線間扣除墻體厚度的凈尺寸。 2、也就是說房間的凈開間是指墻的內(nèi)邊線至內(nèi)邊線之間的距離,是不用減去抹灰厚度的。
2008-12-03 09:38:18
