  • 山東省市政工程開挖溝槽因工作面和放坡增加的工程量計入清單工程量嗎?
    市政清單計算規則有這么一條:⑦挖溝槽、基坑、一般土方因工作面和放坡增加的工程量(管溝工作面增加的工程量),是否并入各土方工程量中,按各省、自治區、直轄市或行業建設主管部門的規定實施,如并入各土方工程量中,辦理工程結算時,按經發包人認可的施工組織設計規定計算,編制工程量清單時,可按表A.1-3、A.1-4 規定計算。
    山東省的規定是什么?由文件嗎?
    山東省的規定是不計入的,所以在編制的時候很亂,有的計入,有的不計入
    計入的這樣編制套用定額的時候方便一些,項目特征中說明一下
    不計入的套用定額的時候需要重新計算定額工程量
    2021-01-23 08:24:52
  • 山東省關于土石方清單計價未有明確規定,理解為按2013計價規范;執行清單價規范時應予說明;清單工程量數量按清單計價計算規則,基礎外緣乘以垂直投影乘以設計高差;組價時的工程量按施工量計算組價,這是按政策規定正確計算;目前,因造價人員的理解不同,將清單工程量數量和租價施工工程量混為一談,兩者同為一個數據,應進行分析判斷其綜合單價的組因,是否重復計算人為擴大了綜合單價的價格。同時這也影響回填方及填料的數量計算;
    2021-07-29 11:05:18
  • 根據《市政工程工程量計算規范》(GB50857-2013),表 A.1 土方工程(040101)注 6 中“挖
    溝槽、基坑、一般土方因工作面和放坡增加的工程量,是否并入各土方工程量內,按各省市或行業主
    管部門的規定實施。” 根據《山東省住房和城鄉建設廳關于 2016 版建設工程計價依據與工程量清單
    計價配套銜接有關問題的通知》(魯建標字〔2017〕20 號)及《山東省建設工程消耗量定額與工程
    量清單銜接對照表(市政專業)》的規定,因工作面和放坡增加的工程量,并入土方工程量內計算
    2022-04-13 13:05:48
主站蜘蛛池模板: 平武县| 旬邑县| 上饶县| 卓尼县| 句容市| 丹阳市| 灵台县| 巴塘县| 龙游县| 讷河市| 榆社县| 焦作市| 上蔡县| 栾川县| 利津县| 鹤岗市| 尼玛县| 丹巴县| 应城市| 新密市| 舒兰市| 峨山| 璧山县| 全州县| 许昌市| 桐城市| 喀喇| 阳城县| 普安县| 新昌县| 深水埗区| 元氏县| 夏津县| 乌兰浩特市| 甘孜| 正阳县| 洛扎县| 淅川县| 丰台区| 自贡市| 吴桥县|
