雨中漫步 2008-12-03 00:31:57 | 山東省 其他專業(yè) | 2900查看 9回答
請問在梁的配筋中, ( +0.75)的含義?怎么
請問在梁的配筋中, ( +0.75)的含義?怎么輸入啊?
(9)
已采納答:在梁圖中,( +0.75)表示此梁相對與本層結(jié)構(gòu)標(biāo)高高出0.75米,你可以在新建梁構(gòu)件的時候,修改“其他屬性”里的梁的起點和終點頂標(biāo)高即可,假如你的本層結(jié)構(gòu)標(biāo)高為3.0米,那么你直接修改起點和終點頂標(biāo)高為3.75即可 如果你的梁構(gòu)件已經(jīng)繪制好了,那么你要在繪圖界面選中此梁,點擊右鍵在屬性編輯器里進行修改, 如圖所示 注意,一定要去掉括號然后輸入,不能直接在括號里輸入,因為那樣輸入無效
2008-12-03 00:39:24
可以在新建梁構(gòu)件的時候,修改“其他屬性”里的梁的起點和終點頂標(biāo)高即可,是梁頂標(biāo)高比本層標(biāo)高高0.75,03G101梁平法中有明確說明
2008-12-03 20:18:14
請問在梁的配筋中, ( +0.75)的含義?怎么輸入啊? 回答:指的是相對本層標(biāo)高高出750mm,輸入時只要選中梁,查看構(gòu)建屬性編輯器里的其他屬性,然后在修改標(biāo)高
2008-12-03 07:03:24
這種情況表明梁頂?shù)臉?biāo)高高出樓面結(jié)構(gòu)的高度,你在屬性里修改一下梁頂?shù)臉?biāo)高就可以了,
2008-12-03 07:50:31
請問在梁的配筋中, ( +0.75)的含義?怎么輸入啊? 是梁頂標(biāo)高比本層標(biāo)高高0.75,在平法表格中的標(biāo)高欄輸入注(0.75),
2008-12-03 07:53:46
在梁的配筋中,( +0.75)的含義是:該跨梁比本層上其它跨上梁的相對標(biāo)高還要高出750mm來,請參閱下圖進行理解、操作:
2008-12-03 07:55:11
請問在梁的配筋中, ( +0.75)的含義?怎么輸入啊? ( +0.75)的含義? 是指該梁的兩頂標(biāo)高高出該樓層結(jié)構(gòu)平面0.75米。 怎么輸入啊? 在梁的定義里輸入梁低標(biāo)高即可
2008-12-03 08:40:43
可以在新建梁構(gòu)件的時候,修改“其他屬性”里的梁的起點和終點頂標(biāo)高即可,是梁頂標(biāo)高比本層標(biāo)高高0.75,在平法表格中的標(biāo)高欄輸入注(0.75),你在屬性里修改一下梁頂?shù)臉?biāo)高就可以了,
2008-12-03 08:53:48
就是指比本層梁標(biāo)高高0.75m,如果是負(fù)值,就是矮0.75m,03G101梁平法中有明確說明
2008-12-03 09:20:41
