莊亭 2021-01-21 22:19:26 | 北京市 土建 | 902查看 3回答
人防門兩側有人防門框,在軟件繪圖的時力墻要畫到人防門框里面嗎,還是不到人防門框里
剪力墻要整段布置,然后才可以布置人防門框墻上去。
2021-01-21 22:22:31
在軟件繪圖的時力墻要畫到人防門框里面
2021-01-21 22:23:34
需要畫到人防墻里面去
2021-01-21 22:31:57
請問相同位置結構圖已經有了人防門框墻,建筑圖上又有人防門,這樣設計合理嗎
因為在結構布置了人防門框墻,現在在布置人防門,就布置不上去,1、請問是沒有布置好,還是就是重復呢?2、這種情況怎么辦,手算人防門的工程量嗎?3、布置不上去,手算的話,會不會影響墻和鋼筋的工程量?
老師你好 人防門框墻下部構造這個250寬的范圍是只在洞口寬度范圍內設置嗎,還是兩邊柱子的范圍也設置,是按1設置還是按2設置
這個人防門框墻的這個位置應該設置上部臥梁縱筋么?怎么設置不了2C25+2C20呢?煩請告知一下畫箭頭的地方怎么布置補充問題:圖紙里兩側都標了個④,應該指的是兩側都是2C25+2C20吧?
剖面1b-1b中的3號鋼筋,對應的配筋表中3號鋼筋,表示的是一側7根鋼筋還是兩側一共7根鋼筋?剖面1b-1b右側構造在廣聯達建模中,數字300的地方應該輸入什么?人防門框墻有相應的平法圖集可供學習嗎?
