正東 2008-12-02 22:15:22 | 北京市 土建算量GCL2013 | 355查看 6回答
GCL2008 剛開始畫完墻,一松手就找不著了,/
GCL2008 剛開始畫完墻,一松手就找不著了,在顯示全部樓層中就能看到.可在當前樓層就看不到,快瘋了我,軟件拿到手都快1個月了,都還不會畫,8.0不用學都會,.......哎>>>>>>>問題補充:1.f12,墻是打勾的. 也就是說按Q是沒用的. 2.被這一個問題阻隔了我一個多月沒畫了. 3.卸了兩三回了,都不清楚多少回了.沒有用的. 4.筑壇新秀,你哪天弄完,一走,換別的層就又不見了,有空再給我看看.就被這個問題給堵住了. 5.軟件是剛裝的,什么設置都沒有改,應該和顏色沒關系,也不是分層墻..
(6)
電腦設置成英文輸入狀態——軟件進入墻選擇狀態——按“Q”(大小寫輸入狀態均可)——你就能看到先前畫好的墻啦!
2008-12-02 22:20:19
答:如果在英文輸入法狀態下,按"Q"還是顯示不了墻體的話,那么可以嘗試卸載掉軟件,重新安裝一次試試看,如果還是不行,請聯系當地的服務機構~
2008-12-02 22:29:37
可能標高設置有問題吧。
2008-12-02 22:56:18
如果是使用快捷鍵也就是你的Q字母顯示墻的話,1、首先要保證你的輸入狀態處于英文輸入狀態,2、在一個如果看不見的話,可以檢查一下您的墻的屬性里面的標高信息是不是更改成了數字, 注:2008算量中的標高修改可以為數字但是這種方式在進行樓層復制的時候會發現,你的墻體并還是按照輸入的數字來進行變化的而不是隨著樓層來進行變化的,因此建議今后在修改標高時盡量不該標高,如果必須改的話,那就在默認標高的后面加上或減去一個數值來判斷標高。 3、軟件是新玩意,不用急躁,慢慢來,多總結一下會對軟件使用水平的提高起很大作用的
2008-12-02 23:26:16
這個問題我已經給你解決過一次了,你就選擇視圖,把鉤去掉,然后再選擇確定即可!肯定是你自己操作的問題,我們都沒有遇到你說的情況的!
2008-12-03 08:42:14
不知道是某一道墻還是這一層的墻都這樣,我估計可能和分層墻、墻體的顏色、墻體的不透明度這些因素有關
2008-12-03 09:17:30
