陽光燦爛 2021-01-21 11:36:16 | 廣東省 土建結(jié)算 | 770查看 2回答
請教各位老師,竣工結(jié)算的材料差價費用,應(yīng)加入清單中的那個位置?
該工程是2013工程量清單,廣東省2010綜合定額計價。材料差價還要不要計算利潤、管理費嗎?
2021-01-21 11:40:04 補充
是指價差合同約定是可以調(diào)整的,該部分造價應(yīng)插入清單中的那一部分?
2021-01-21 11:42:58 補充
(材料差價不要計算利潤、管理費等其他取費,僅記取稅金。)那么是不是可以放入:其他項目清單里面的:其它費用?
首先要看合同約定。如合同無約定,看當?shù)卦靸r部門的規(guī)定。
2021-01-21 11:37:24
2021-01-21 11:38:16
