xinghun1986 2008-12-02 16:25:21 | 河北省 其他專業 | 1344查看 8回答
模板面積和模板超高面積怎么計算?%
比如說梁、板或坑?
(8)
已采納梁板部分模板是按模板和梁板接觸部分的面積,比如說梁就算兩側面和下面的部分,超高模板是層高超過3.6米才計算的,比如說梁在高度3.9,則梁的模板面積就是超高模板面積,
2008-12-02 16:31:56
梁、板等砼都以模板和砼接觸部分的面積計算。超高以超過部分計算。梁、板都超過,象柱只有部分超過。
2008-12-02 17:07:59
梁、板等砼都以模板和砼接觸部分的面積計算。超高以超過部分計算。梁、板都超過,象柱只有部分超過。這種說法簡單也比較準確。
2008-12-02 17:16:40
超高的梁、板模板的的工程量也是接觸面積,在套定額時,輸入相應的高度,定額會自動增加費用
2008-12-02 18:33:52
用標注換算高度就可以了吧
2008-12-02 16:32:40
按定額計算規則做啊
2008-12-02 16:38:51
面積是按實際接觸面積計算,超商是按超過部份面積計算的
2008-12-02 16:39:11
山東消耗量定額這樣解釋:柱、墻、梁、板高度超過3.6米需要計算超高費;超高費如下計算: 梁、板超高費:水平構件 超高次數=(支模高度-3.6)/3(遇小數進位) 超高工程量=超高構件全部模板面積*超高次數 柱、墻超高費:豎直構件 超高次數應分段計算:自3.6米以上,第一個3米為超高一次,第二個3米為超高2次,以此類推,不足3米,按一次計算 超高工程量=(第一次超高模板面積*1+第二次超高模板面積*2+。。。。。。)
2008-12-02 16:44:56
