小剛幾的姐姐 2021-01-21 08:43:44 | 山東省 土建 | 1345查看 2回答
13版本廣聯(lián)達(dá)的集水坑墊層怎么布置,智能布置沒有集水坑
集水坑墊層,你先新建面式墊層,然后再選擇只能布置,選擇集水坑,選中集水坑,即可布置,如有幫助,請(qǐng)采納或點(diǎn)贊,謝謝
2021-01-21 08:49:55
新建面式墊層對(duì)應(yīng)的:(集水坑、下柱墩、樁承臺(tái)、后澆帶、筏板、獨(dú)基),然后智能布置即可
點(diǎn)式墊層:(獨(dú)基、樁承臺(tái))然后智能布置即可
線式墊層:(梁、地溝、條基)然后智能布置即可
2021-01-21 10:20:08
