  • 您好,請(qǐng)問(wèn)一下這樣該怎么設(shè)置
我來(lái)答 收藏  舉報(bào)
    您好
    次梁加筋/附加箍筋,一般是加在主次梁相交主梁上,或者同截面同類型次梁相交處兩根次梁上的,其箍筋的信息和長(zhǎng)度與梁一致,所以我們?cè)诹浩椒ū砀裰休斎氪瘟簝蓚?cè)共增加的箍筋數(shù)量如6代表6個(gè)次梁加筋,其規(guī)格軟件自動(dòng)認(rèn)。
    當(dāng)次梁加筋規(guī)格和主筋箍筋不同時(shí),輸入次梁加筋的根數(shù)級(jí)別直徑,比如6C8;
    當(dāng)存在多個(gè)位置次梁加筋:不同位置的次梁加筋可以使用【/】隔開(kāi)。
    圖集上11G101-1/16G101-1是附加箍筋,軟件里面設(shè)置的名稱叫做次梁加筋,是一個(gè)概念,都是在梁2側(cè)增加的箍筋,如圖:
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    框架梁可以點(diǎn)擊【生成吊筋】功能自動(dòng)生成吊筋和次梁加筋。
    主、次梁繪制完成后,在梁的【建模】界面的“梁二次編輯”中選擇【生成吊筋】,然后再選擇生成位置、設(shè)置鋼筋信息和生成方式,其中次梁加筋的根數(shù)是兩側(cè)總共的數(shù)量,然后點(diǎn)擊確定即可生成。
    云南省
    備注:軟件生成方式分別有“選擇圖元”和“選擇樓層”。選擇圖元:在樓層中選擇需要生成吊筋的梁,右鍵確定。選擇樓層:則在右側(cè)選擇需要生成吊筋的樓層,該樓層中所有的梁均生成吊筋
    如果有幫到您, 采納+點(diǎn)贊 一下吧^_^您的采納和點(diǎn)贊就是對(duì)我的支持與肯定謝謝!
    2021-01-20 17:30:29
  • 主次梁相交 的加筋,手工檢查調(diào)整
    2021-01-20 17:27:33
  • 原位標(biāo)注識(shí)別時(shí)的相應(yīng)跨中輸入,也可以用工具欄上“生成吊筋”功能進(jìn)行智能布置。
    2021-01-20 17:28:22
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 柘荣县| 绥芬河市| 宁陕县| 舒城县| 措勤县| 和顺县| 安丘市| 曲周县| 巴林右旗| 宾阳县| 房产| 龙岩市| 措美县| 金沙县| 华坪县| 龙里县| 黎平县| 贺州市| 彩票| 巴青县| 青海省| 和龙市| 册亨县| 宁阳县| 宿松县| 浮梁县| 海宁市| 麻城市| 越西县| 余江县| 吴旗县| 香格里拉县| 上思县| 安吉县| 通州区| 庆阳市| 驻马店市| 淅川县| 军事| 建阳市| 弥勒县|
