嘿,girl! 2021-01-20 16:20:47 | 河北省 土建招投標(biāo)土建計(jì)量GTJ | 1752查看 2回答
梁集中標(biāo)注上部鋼筋2c25+(2c12),原位標(biāo)注3c25+(1c12)啥意思
支座這種方式的標(biāo)注是非標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)注了,需要看設(shè)計(jì)是否有相應(yīng)的說明,否則咨詢?cè)O(shè)計(jì)是什么意思了。
2021-01-20 16:22:42
答:原位標(biāo)注優(yōu)先,在識(shí)別和輸入原位標(biāo)注,軟件自動(dòng)計(jì)算。
2021-01-20 16:23:41
2c25+(2c12)鋼筋是通長(zhǎng)筋加架力筋,這樣的鋼筋標(biāo)注對(duì)嗎,應(yīng)該怎么修改
2c25+(2c12)鋼筋是通長(zhǎng)筋加架力筋,這樣的鋼筋標(biāo)注對(duì)嗎,應(yīng)該怎么修改?
梁在原位標(biāo)注時(shí),跨中中部筋為什么有(2C12),這是什么筋? 如果這種筋和圖紙上標(biāo)的中部筋同時(shí)出現(xiàn)時(shí)該標(biāo)哪一種?
