小白 2021-01-20 13:14:40 | 四川省 土建 | 758查看 2回答
各位老師,上清單,上面寫的每增我該怎么去取這個量?取什么量?
每增就是超過規定的部分量.
2021-01-20 13:36:43
每增,是一個遞增關系,先有一個基本量,如腳手架高度4.5米,或模板高度3.6米(有的地區不同
每增加,就是在這個基本量基礎上增加,如8米,腳手架就是8-4.5=3.5,需要計算4個增加
模板是8-3.6=4.4,需要計算 5個增加(有的地區是不夠1米,四舍五入,有的是向上取整
模板有的地區是增加工程量部分,3.6至4.6增加1倍,4.6至5.6增加2倍……具體需要自己對比本地區計算規則
2021-01-26 08:30:06
