wa****@163.com 2008-12-02 11:11:33 | 江蘇省 其他專業 | 1144查看 5回答
如何畫折板
None
90°的折板如何繪制呀?
2012-04-12 18:24:29
1.先將梁、柱等構件按圖布置好 2.按圖繪制板 3.將板按照圖紙的脊線位置、坡度來畫線分割板(如果不是折型的,就不用分割了) 4.檢查一下梁是否在坡度變化處是打斷的,如果沒有打斷將其在正確的位置打斷 5.將平板修改為斜板,將分割好的板分別定義 6.再將打斷的梁合并,如果不合并鋼筋會計算不準確 7.保存文件,到三維顯示中查看是否有未壓下來的墻體或柱等構件,如果有,可能是板沒有延伸好,修改一下即可
2008-12-02 11:22:07
畫折板在平板里分割、按圖紙設計要求正確設置標高即可。
2008-12-02 11:23:24
先畫好板 然后用線性分割成幾快 再分別定義起始、終點標高
2008-12-02 11:41:12
先將梁、柱等構件按圖布置好,畫好板.板按照圖紙的脊線位置、坡度來畫線分割板,將平板修改為斜板,將分割好的板分別定義 ,再分別定義起始、終點標高
2008-12-02 14:28:40
