搬磚小工 2021-01-19 22:25:22 | 浙江省 土建 | 916查看 1回答
非框架梁錨入柱內的節點如何布置
圖紙要求非框架梁的上部縱向鋼筋在端支座按圖集16G101-1第89頁按充分考慮鋼筋抗拉強度設計進行錨固
這個圖集寫的是≥0.6lab
問題1 是否用節點三,把la改成0.6lab
問題2 圖集57頁的注2 寫的保護層厚度不到5d要設置橫向構造鋼筋,這個是不是箍筋?還是需要另外怎樣加?
你要看清楚的這個是要求大于06la,然后彎折的情況,這是對設計的要求,我們施工和預決算是要計算一個錨固長度la的,當不能滿足la的時候還是要彎折的
是對箍筋的間距的要求
2021-01-19 23:11:35
