ya****@163.com 2008-12-02 10:28:43 | 江蘇省 其他專業 | 582查看 1回答
外磚墻L型轉角處圖形缺角如何處理?o
處理完便于自己看的舒服
已采納答:外磚墻L型的轉角缺口是正常的!如果軟件沒有把他們處理成缺口,那么工程量就會多計算了一部分了,你仔細想想看,外墻按中心線來計算的,兩者相交的部分,內側部分(就是缺口的對面)是不是計算了兩次,剛好可以彌補外側的缺口!軟件這樣處理是有一定的道理的,就是為了確保工程量的準確計算!放心好了,沒事的
2008-12-02 10:34:22
