tp****@163.com 2008-12-02 09:36:38 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 533查看 7回答
在清單計價系統GBQ V3.0中,怎樣輸入清單項目
在清單計價系統GBQ V3.0中,怎樣輸入清單項目和定額子目?謝謝
(7)
輸入爭取的清單編號 就會出現相應的清單項目名稱 你可以在清單名稱后面 輸入清單描述 輸入爭取的定額編號 就會出現相應的定額名稱 就是這樣的過程
2008-12-02 09:41:55
點工具條的查詢,可以先查找清單,找到清單子目雙擊就上去了,把鼠標放到該清單下,然后查找對應的定額子目,點查詢定額,雙擊就上到該清單下面了,
2008-12-02 09:43:40
新建向導時,選擇計價方式的類型為 清單計價(標底) 要是一開是新建成 工程量清單 進入分布分析那個工成界面把 工程量清單 切換成 清單計價(標底) 這種模式下做編進清單項和定額子目 點 查詢窗口/清單項查詢 屬性窗口/工程內容/對應內容查對應定額子目
2008-12-02 09:49:46
點擊查詢窗口,如圖
2008-12-02 09:50:59
在"預算類型選擇"狀態下,選擇"工程量清單",點擊查詢窗口,選擇你所需要的清單項,點擊--輸入工程量--項目特征 在"預算類型選擇"狀態下,選擇"工程量清單計價(標底或投標)",在清單下點擊查詢窗口,選擇你所需要的定額,點擊--輸入工程量
2008-12-02 10:09:22
是的!有個項目指引那里會有相應清單下的定額!
2009-01-08 09:08:47
首先在新建預算時應選擇清單計價模式,然后在分部分項下,點擊查詢窗口,查詢清單子目,或者右鍵打開查詢,雙擊選擇所需要的子目
2008-12-02 10:24:02
