扶搖直上 2021-01-19 10:37:40 | 江蘇省 安裝鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ安裝算量GQI | 572查看 1回答
BIM算量中,分層后,部分構件沒分成功,如何二次進行分配。
BIM算量中,分層后,發現部分構件為塊,沒有分配成功。造成一部分成功,一部分在還在底圖里。如何進行二次修改
這種需要刪除掉分層的圖紙,之后分解CAD塊之后重新分割,可以不需要刪除定位重新定位,但是需要重新分割圖紙。
工程設置---CAD編輯---【分解CAD塊】
點擊【分解cad】按鈕,左鍵點選需要分解的圖紙右鍵(不支持框選),窗口中選擇“是”即可。
2021-01-22 09:04:00
