暴打小黃人 2021-01-19 09:48:23 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 4395查看 1回答
一般抹灰和裝飾抹灰有啥區別
就是廣聯里面有很多是那種什么一般的 和裝飾的
一般抹灰和裝飾抹灰 區別 :
性質不同 一般抹灰 是指在墻面上抹水泥砂漿、混合砂漿、白灰砂漿面層工程。 墻面裝飾抹灰 是指在建筑物墻面涂抹水砂石,斬假石,干粘石,假面磚等。
2.作用不同一般抹灰 起到防潮、防風化、隔熱等功能,避免建筑物墻體受到風、雨、雪等的侵蝕。 墻面裝飾抹灰 是通過操作工藝及材料等方面的改進,使抹灰更富有裝飾效果。
3.應用材料不同 一般抹灰 主要是水泥,白灰,沙子等。 墻面裝飾抹灰 主要包括水刷石、裝飾面磚等 。
2021-01-19 11:14:53
