堅(jiān)持 奮斗 2021-01-19 08:55:21 | 海南省 土建土建計(jì)量GTJ | 3567查看 1回答
請(qǐng)教下 外架鋼管剪刀桿的根數(shù)長度怎么計(jì)算 詳細(xì)點(diǎn)有計(jì)算公式
這個(gè)沒有什么計(jì)算公式,
剪刀撐的搭設(shè)要求為:
1、高度在24米以下的單雙排腳手架,必須在外側(cè)立面的兩端設(shè)置一道剪刀撐,并應(yīng)由底至頂連續(xù)設(shè)置,中間各道剪刀撐之間的凈距不應(yīng)大于15米。
2、24米以上的雙排腳手架應(yīng)在外側(cè)立面整個(gè)長度和高度上設(shè)置剪刀撐。縱向必須設(shè)置剪刀撐,十字蓋寬度不得超過7根立桿,與水平夾角應(yīng)為45°~60°。
3、剪刀撐的里側(cè)一根與交叉處立桿用轉(zhuǎn)扣脹牢,外側(cè)一根與小橫桿伸出部分脹牢。剪刀撐斜桿的接長應(yīng)采用搭接或?qū)樱?dāng)采用搭接時(shí),搭接長度不應(yīng)小于1米,并應(yīng)采用不少于3個(gè)旋轉(zhuǎn)扣件固定。
2021-01-19 09:02:50
