烤鱸魚 2021-01-19 08:29:02 | 山東省 土建土建計量GTJ | 2529查看 3回答
有關挑檐鋼筋的繪制
看原圖挑檐鋼筋兩端的末端是有彎鉤的,請問在廣聯達里是否需要畫出,如果需要那么長度是有規定的么,再有就是鋼筋伸入墻體,那是否需要把多出來的那段墻體也畫成挑檐,如果要畫成,那墻體是不是就少繪制那么一塊,望老師解答
你好:需要繪制出來,一個是總共錨固長度La,或者伸入支座梁后彎折15d。【繪制不能和梁一起繪制,只能繪制梁以外的截面,伸出梁以外的鋼筋采用編輯端頭輸入】
首次提交 2021-01-19 08:30:20 最近修改2021-01-19 08:30:21 (修改過1次)
180度彎鉤一級鋼是有的
2021-01-19 08:36:01
建議用圈梁定義,直接給其他箍筋選1算長度
2021-01-19 08:52:32
