島主 2008-12-01 22:24:15 | 廣東省 其他專業 | 1050查看 4回答
修改樓層構件名稱的問題c
1、首層繪制了柱、梁、板,二層這些構件大部分相似,采取復制首層構件到二層,修改樓層構件名稱,為何修改后,原構件依然在該樓層的相關構件中存在,按理應該覆蓋,如首層框柱1:KZ1-600*600(1),復制到二層并修改后成:KZ1-600*600(2),但KZ1-600*600(1)構件依然在二層框架柱構件中存在?此時該構件在二層已沒有任何含義,完全可以刪除,為何還存在,是軟件的漏洞,還是有什么其他好處? 2、樓面板大致可以分了幾個類型,同一個類型的配筋都一樣,重復輸入一樣的配筋很繁瑣,能否對同一個類型的板只輸入一塊,其他的按數量統計,如何操作?
已采納1,把一層KZ1-600*600(1),復制到二層并修改后成:KZ1-600*600(2),KZ1-600*600(1)構件可以利用過濾把沒有使用的構件刪除。(在梁很多時) 2,在畫板的鋼筋時,有相同的板或相同的布筋,可以利用“復制”功能把板或鋼筋復制過來,也可以利用“鏡像”,“塊存盤”等功能。
2008-12-02 08:17:44
1 沒有繪制圖元的構件可以刪除 2 可以用單購件輸入配筋相同的板。
2008-12-01 23:05:01
1 沒有繪制圖元的構件可以刪除 2如果有面積及配筋均相同的板,畫好一塊板的配筋后,用鼠標選擇鋼筋復制到其他板上。
2008-12-02 01:26:57
你可以刪除定義的構件的, 同樣的構件圖元可以復制的
2008-12-02 05:53:44
