小白 2021-01-18 20:08:26 | 山東省 土建 | 955查看 2回答
求解這種坑怎么畫
坑下面沒有筏板怎么畫啊啊。。
您好
若沒有筏板基礎(chǔ)或者承臺(tái)基礎(chǔ)時(shí),建議用墻和筏板基礎(chǔ)構(gòu)件組合繪制,或用地溝代替繪制;若兩者都無法實(shí)現(xiàn)時(shí),只能在【表格輸入】中手動(dòng)計(jì)算。
方法一:新建參數(shù)化地溝,對(duì)照?qǐng)D紙輸入相應(yīng)參數(shù),使用直線/三點(diǎn)弧/矩形進(jìn)行繪制即可。若頂部無蓋板時(shí),蓋板厚度輸入0即可。如圖:
方法二:用墻體繪制側(cè)壁部分和筏板繪制底部板厚部分,如果頂部有蓋板,頂部蓋板用現(xiàn)澆板繪制即可。
如果有幫到您, 采納+點(diǎn)贊 一下吧^_^您的采納和點(diǎn)贊就是對(duì)我的支持與肯定謝謝!
2021-01-18 20:11:33
你好:下部定義筏板+四周剪力墻定義,鋼筋在編輯鋼筋里面修改長度,然后鎖定構(gòu)件。
2021-01-18 20:11:16
