西蘭花。 2021-01-18 18:31:02 | 江蘇省 安裝 | 620查看 3回答
消防報(bào)警
請問是AWa箱給報(bào)警接線箱供電,?那左側(cè)的S+D+H+G是干嘛的,連接消控室傳輸信號?
不一定是AWa箱給報(bào)警接線箱供電,具體要看AWa箱系統(tǒng)圖,那左側(cè)的S+D+H+G是線路,D是電源。
2021-01-18 18:36:01
信號線和電源線都到消控室
首次提交 2021-01-18 19:01:11 最近修改2021-01-18 19:01:11 (修改過1次)
這是消防弱電,不存在給誰供電。即;電源線是24V電壓,不能給接線箱供電。只能給模塊提供工作電壓。理解有誤。
首次提交 2021-01-18 20:36:23 最近修改2021-01-18 20:36:23 (修改過1次)
問題一:請問消防聲光報(bào)警器、消防廣播模塊是1+1兩個(gè),還是1+6七個(gè)問題二:模塊到消防聲光報(bào)警器、消防廣播都是接一根報(bào)警線嗎
消防自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)屬于電氣工程還是消防工程 補(bǔ)充問題:屬于電氣里的只能安裝嗎補(bǔ)充問題:智能
消防報(bào)警控制盤、消防報(bào)警廣播系統(tǒng)控制盤、消防報(bào)警電話系統(tǒng)控制盤、多線控制盤
請問我是編制一個(gè)清單,還是每個(gè)設(shè)備編一個(gè)清單?我詢價(jià)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)很多消防報(bào)警控制器包含了以上的內(nèi)容。
