  • 鋼筋算量里,一根多跨框架梁,其中一跨應隨雙坡屋面傾斜,一段是直段,s
    鋼筋算量里,一根多跨框架梁,其中一跨應隨雙坡屋面傾斜,一段是直段,可我在所有該打斷的地方都打斷了,為啥還是整跨都成了斜梁,那段該是直段的分隔處我是打斷的
    問題補充:我在屋面的起脊變化處打斷了,還是不行
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在屋面的起脊變化處打斷就可以。
    2008-12-01 18:28:52
  • 在原位標注里,分別輸入各跨鋼筋的起點標高。
    2008-12-01 18:31:14
  • 打斷地方應該調整起點和終點的標高。
    2008-12-01 18:32:23
  • 你需要先將板、梁都恢復到平面,然后將梁全部選上,將起點高度、終點高度均恢復為默認值,將該打斷的位置全部打斷,再重新定義斜板就應該沒問題了(原因是:開始時沒打斷,定義斜板后發現梁有問題才打斷,但梁的標高已經自動修改了,所以要恢復原值)。
    2008-12-01 18:41:00
  • 先打斷后要在屬性中更改起點和終點標高的!!!!
    2008-12-01 19:08:55
  • 應該調整打斷梁的起點和終點的標高。
    2008-12-02 08:47:03
  • 屋面梁按正常畫,起點高度、終點高度均為默認值,不要修改。待把梁按照起脊點打斷后,屋面板定義好斜板后,梁的起點高度、終點高度會隨斜扳產生新的默認值。(帶括號)
    2008-12-02 09:08:21
  • 不應該呀!應該打斷的地方都打斷之后,查看梁各段起點和終點的標高是否正確,還有相應的板的標高是否正確。
    2008-12-02 09:31:23
主站蜘蛛池模板: 龙州县| 广南县| 龙川县| 射洪县| 金山区| 镇宁| 桂阳县| 图们市| 喀喇| 南涧| 克拉玛依市| 文成县| 中宁县| 武乡县| 屯门区| 富源县| 平南县| 广水市| 来凤县| 固安县| 河间市| 博乐市| 周口市| 德惠市| 故城县| 和田县| 枣庄市| 曲周县| 天柱县| 洛宁县| 崇礼县| 瓮安县| 孟州市| 五台县| 广南县| 张家口市| 宜宾县| 兰溪市| 永靖县| 宁德市| 乌鲁木齐市|
