  • 如“現(xiàn)澆水磨石地面”套“樓地面墊層砼中砂C10”
    如“現(xiàn)澆水磨石地面”套“樓地面墊層砼中砂C10” 不能選擇體積的表達式,默認的就是地面積表達式!請幫忙回答一下,萬分感激
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    軟件中沒有墊層體積代碼,一般就用“DMJ”代碼乘以厚度求出相應體積套定額就可以了。
    2008-12-01 17:44:24
  • 你可以選擇地面積*厚度啊
    2008-12-01 20:35:31
  • 那你就用:地面積*厚度就可以了,就是體積了
    2008-12-01 17:41:43
  • 在房間裝修中的工程量代碼都是面積的,可以用面積乘以墊層的厚度就可以了
    2008-12-01 17:49:09
  • 你可以直接選擇面積的代碼,再用面積代碼*厚度即可,比如厚度是50mm,用“面積代碼*0.05”即可 注:代碼可以根據(jù)軟件給出的來選擇,對于一些單位不同或代碼不能完全表達工程量時,可以在其后+、-、*、/一個數(shù)值都是可以的
    2008-12-01 18:28:24
  • 答:這個與我們手計算的時候非常相似,你可以利用面積乘以厚計算出工程量,在房間裝飾中有工程量代碼“地面積DMJ*厚度即可正確的計算出工程量。
    2008-12-01 18:39:41
主站蜘蛛池模板: 西和县| 棋牌| 河津市| 新竹市| 炉霍县| 桂林市| 石楼县| 闸北区| 离岛区| 平定县| 安仁县| 进贤县| 云南省| 明水县| 团风县| 龙游县| 平舆县| 都江堰市| 封丘县| 丰顺县| 黑水县| 乐东| 来宾市| 盐边县| 阿巴嘎旗| 淮北市| 拜城县| 油尖旺区| 沂源县| 朝阳县| 青铜峡市| 南部县| 青神县| 英超| 石阡县| 兖州市| 平潭县| 芷江| 河源市| 长治县| 武夷山市|
