realfox@126.com 2008-12-01 17:30:32 | 山西省 其他專業 | 451查看 6回答
剪力墻與洞口連梁處在-1層時計算剪力墻縱筋,為什么在首層就不計算了
None
(6)
已采納檢查一下連梁的標高,如果是跨層的連梁,連梁的標高修改的是否正確,在連梁中剪力墻的縱向鋼筋是通過的
2008-12-01 18:22:39
剪力墻與洞口連梁處在-1層時計算剪力墻縱筋,為什么在首層就不計算了 答:你檢查一下構件屬性的設置和所繪圖元是否那里沒有設置等原因。
2008-12-01 17:38:16
在首層中,你點一下該連梁,屬性與圖紙是否相符。
2008-12-01 18:06:48
應該計算,首層在-1層連梁處剪力墻的縱筋應該有的。
2008-12-01 18:17:48
答:這種情況指的你的墻的水平鋼筋已經在連梁構件中計算過了,所以在墻構件中不需要再計算了。在連梁中的縱筋是用剪力墻的水平鋼筋,只在墻中增加了鋼筋的情況計算的。你看一下平法規則可知。
2008-12-01 18:43:41
屬于搭接了,是要算到上一層的
2008-12-01 19:12:21
