realfox@126.com 2008-12-01 16:52:00 | 湖北省 其他專業(yè) | 1046查看 2回答
在用市政消耗量定額套價(jià)時(shí),污水檢查井三個(gè)條件是否都要滿足才能套用本條子目?管徑是否為上口直徑?s
在用《湖北省市政工程消耗量定額及統(tǒng)一基價(jià)表》套價(jià)時(shí),定額子目D5-1503為磚砌圓形污水檢查井,下面有三個(gè)條件,分別為井徑、管徑、深度,套用定額時(shí),是否三個(gè)條件都要滿足?如有一條不滿足,怎么套用定額?另外,井徑是否為上口直徑?問題補(bǔ)充:直徑是700,井深為1.3米,如何套定額?
已采納三個(gè)條件不滿足可以通過(guò)調(diào)整深度確定,井徑分別還有其他規(guī)格的定額子目,井徑是上口直徑
2008-12-01 16:56:45
我們平時(shí)的做法是,設(shè)計(jì)出圖如果不是按照?qǐng)D集就套用非定型圓形檢查井. 井徑一般不是上口直徑,因?yàn)閳A形污水井是有收口段的.井徑是指井室的內(nèi)徑,上口直徑一般小于井徑.(我所說(shuō)的是河北的做法,你參考下吧.)
2008-12-01 20:41:42
