ONN 2021-01-18 10:48:41 | 陜西省 土建 | 1567查看 5回答
給水和排水是同一個溝嗎
請問,給水和排水是同一個溝嗎
2021-01-18 10:51:35 補充
可以同溝敷設的。
清單已經給你計算好了,直接組價計算就行了。
首次提交 2021-01-18 10:49:40 最近修改2021-01-18 10:49:41 (修改過1次)
給水和排水,一般不同溝敷設,也要看圖紙情況而定。
2021-01-18 10:50:19
一般是,規范沒有說明不可以
回答正確請采納并點贊,因為每一位專家都是免費回答的!!!
2021-01-18 10:50:30
不一定啊,得看圖決定是否同溝
2021-01-18 10:53:53
你好,你這個不是同溝的,你按照清單描述的計算就可以。排水和給水的溝深度都是不一樣的。
2021-01-18 12:40:53
