明天買鍋 2021-01-18 10:16:35 | 山東省 土建土建計(jì)量GTJ | 487查看 2回答
非人防鋼筋含量180kg/㎡,人防鋼筋260kg正常嗎,純小白第一次計(jì)算
主樓內(nèi)非人防區(qū)域筏板基礎(chǔ)厚700C16-190雙層雙向,加厚區(qū)比較多。剪力墻層高5.2m,板C8-150雙層雙向
主樓內(nèi)人防區(qū)域基礎(chǔ)厚700鋼筋C22-180雙層雙向
2021-01-18 10:18:24 補(bǔ)充
讓測算,只算負(fù)一層和基礎(chǔ)層
正常,但是人防有點(diǎn)偏高
首次提交 2021-01-18 10:18:13 最近修改2021-01-18 10:18:13 (修改過1次)
只要計(jì)算的 是正確的,這個結(jié)果也是 可以接受的 。
2021-01-18 10:21:19
