扶搖直上 2021-01-18 10:08:11 | 江蘇省 安裝機電施工 | 7341查看 3回答
消防管道末端試水的排水管道材質
消防管道末端試水的排水管道材質。
如圖:左邊的排水與主管相連,肯定使用的是金屬管。
右邊的管道,末端試水的排水看標注像是塑料管。(請問消防中右邊的末端試水的排水管一般誰來施工,什么材質。部分圖紙上寫的DN100,這個我應該認定為塑料管還是金屬管)
感謝
右邊的管道,末端試水的排水一般是塑料管,具體材質參照你項目排水管材質。
2021-01-18 10:19:20
與前邊的管道材質相同 。
2021-01-18 10:10:25
你畫圈的這些管道一般材質是根排水管道的材質是一樣的PVC是可以的。但是末端試水裝置壓力表以前的管道材質一般是根自噴管道材質相同,他屬于自噴系統的一部分
回答正確請采納并點贊,因為每一位專家都是免費回答的!!!
2021-01-18 10:12:39
