璀璨 2008-12-01 16:13:45 | 北京市 土建算量GCL2013 | 478查看 2回答
圖形算量2008的飄窗的上下兩塊板如何設(shè)置標(biāo)高?=
飄窗的新建是灰色的,選不了。
已采納GCL2008中畫飄窗需要新建組合構(gòu)件其步驟為: 1、建立‘帶形洞’構(gòu)件來畫飄窗處的窗洞,可以用‘Tab’鍵并在對(duì)話框中輸入其尺寸再回車(下同); 2、建立‘帶形窗’構(gòu)件來畫飄窗; 3、建立‘現(xiàn)澆板’構(gòu)件來畫飄窗上下兩個(gè)飄窗板; 4、然后點(diǎn)‘新建組合構(gòu)件’及對(duì)已組合的飄窗進(jìn)行拉框選擇——點(diǎn)選插入點(diǎn)——點(diǎn)“移出”(如有多余構(gòu)件需移出時(shí))——確定,這樣就成為一個(gè)飄窗的組合整體并可進(jìn)行多個(gè)飄窗畫圖了。 5、需要精確布置可以用Shift+左鍵進(jìn)行整體精確布置。
2008-12-01 16:35:19
在GCL2008中飄窗是組合構(gòu)件,要在板、帶形窗,墻等構(gòu)件中分別建立,并畫到圖上,然后再點(diǎn)新建組合構(gòu)件,按提示去做就可以了
2008-12-01 16:23:24
