丶 2021-01-17 17:24:49 | 北京市 土建預(yù)算結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 2179查看 2回答
請教幾個施工段分量的問題
請教幾個施工段分量的問題:
1、后澆帶的量可以按施工段劃分嗎?
2、挑檐的量可以按施工段劃分嗎?
3、裝配式的量可以按施工段劃分嗎?
目前軟件無法按這種方式計(jì)算出工程量
2021-01-17 17:25:37
您好
GTJ2021軟件26.2版本及以上增加了施工段模塊,若加密鎖已購產(chǎn)品中有購買施工段模塊則可以使用,否則需要聯(lián)系銷售加購。
設(shè)置施工段操作方法如下:
步驟一:先在導(dǎo)航樹下的“施工段”類型,新建需要的施工段類型。如圖:
步驟二:通過直線/三點(diǎn)弧/圓/矩形/智能布置的方式繪制施工段范圍。如圖:
步驟三:在點(diǎn)擊【匯總計(jì)算】---【查看報表】---鋼筋報表量/土建報表量---施工段匯總表/施工段匯總分析表分別進(jìn)行查看即可。如圖:
備注:若軟件中沒有施工段模塊或沒有購買施工段模塊,則不能直接按照施工段/流水段出量,可以設(shè)置單項(xiàng)工程,可以按照單項(xiàng)工程出量。
如果有幫到您, 采納+點(diǎn)贊 一下吧^_^您的采納和點(diǎn)贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-17 17:27:56
