小白 2021-01-17 11:18:24 | 山東省 土建 | 1348查看 4回答
請問只給立面圖可以畫雨棚嗎
請問只給立面圖可以畫雨棚嗎,圖紙沒有別的關(guān)于雨棚的節(jié)點(diǎn)了
答:雨棚在結(jié)構(gòu)圖中找。
2021-01-17 11:20:57
應(yīng)該依據(jù)其詳圖尺寸及做法繪制的。
2021-01-17 11:21:50
您好,只能確定標(biāo)高和大致方向,無法確定具體位置
查看一下結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)總說明,或者結(jié)構(gòu)圖+3.00處板配筋圖 墻身大樣圖。建施圖立面圖或者平面圖查一下
在沒有就聯(lián)系設(shè)計(jì)人員
如果有幫到您, 采納+點(diǎn)贊 一下吧^_^您的采納和點(diǎn)贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-17 11:22:08
不會的
肯定應(yīng)該是在平面圖上畫上雨棚的具體位置尺寸的
立面圖上可以看出雨棚的高度
平面圖上可以看出雨棚的范圍
2021-01-17 16:01:40
