  • 請問一下,黑龍江省現在是用什么定額做預算? 1.
    請問一下,黑龍江省現在是用什么定額做預算? 1.大部分定額還是清單做? 2.是黑龍江設工程預算定額2000,還是黑龍江省建筑及裝飾工程消耗量定額? 3.定額編號有個標定是什么意思? 謝謝.
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    黑龍江現在使用的是以2000年黑龍江省建設工程預算定額為基礎和黑龍江各市區2006年單價表配套使用.采用清單報價的工程使用本省各市區的2006年消耗量定額.
    2008-12-01 13:14:29
  • 我不是黑龍江的,但是1、你要搞清定額計算和清單計算的概念:定額計價模式形成于計劃經濟時代,在計劃經濟背景下,最重要的是控制消耗量,所以要確定統一的資源消耗量標準,故而確定完成單位合格建設產品所需要消耗的人工、材料、機械臺班的數量標準,就是所謂的定額來確定建設產品的價格。而這一反映平均生產力水平的消耗量標準,往往又加上價格,就是所謂基價表或單位估價表。由于一確定了消耗量(社會平均水平),也就決定了這一水平所對應的價格,所以量價合一,企業在報價的過程中是完全按照這一社會平均水平來確定報價的,沒有反映企業各自的不同生產力水平。按照馬克思的理論來解釋,就是社會必要勞動生產力,而不同企業的個別勞動生產力是不同于社會必要勞動生產力的。所以不能夠反映競爭。而且定額通常五年一變,其價格信息很顯然不能反映建筑生產要素,如建筑材料等迅速變化的特點,所以既不利于競爭,也不利于反映市場變動特點。 而清單計價則是“量價分離”,要求企業根據全國統一的工程量計算規則計算工程量,但具體施工措施由企業自定,如采用何種類型的施工機械由企業競爭來定,稱為措施報價。而價格則充分發揮企業的采購優勢,自主定價,而不是定額模式下的統一價格。所以更有利于競爭 清單和定額計價區別 1、計價方式不同,一種是綜合單價一種時工料單價法; 2、項目編碼不同,一種是全國統一一種是地區定額號; 3、取費程序不同,一種是單價中已含管理費利潤,一種計算直接費后綜合取費; 4、合同形式不同;總價與單價; 5、消耗水平不同,社會先進和社會平均水平區別。 2、這兩種說法可能出版時間不同,叫法不同,但內容應該是一致的,你查一下 3、定額標號都是統一的,增加是要按規定的順序
    2008-12-01 12:55:44
  • 一般工程預算或結算采用定額計價方式,工程投招標采用清單計價
    2008-12-01 13:13:21
  • 我統計了一下,黑龍江現在共有如下定額: 全統市政工程預算定額哈爾濱估價表(2006) 全統市政工程預算定額哈爾濱估價表(2002) 全統市政工程預算定額哈爾濱估價表(2000) 全統安裝工程預算定額塔河估價表(2000) 全統安裝工程預算定額哈爾濱估價表(2000) 黑龍江省統一安裝工程消耗量定額哈爾濱單價表(2006) 黑龍江省統一安裝工程消耗量定額(2004) 黑龍江省雙鴨山市安裝工程定額(2002) 黑龍江省市政及園林工程消耗量定額哈爾濱單價表(2006) 黑龍江省市政及園林工程消耗量定額(2004) 黑龍江省齊齊哈爾市安裝工程預算定額(2000) 黑龍江省齊齊哈爾建設工程預算定額(2000) 黑龍江省建筑及裝飾工程消耗量定額哈爾濱單價表(2006) 黑龍江省建筑及裝飾工程消耗量定額(2004) 黑龍江省建設工程預算定額牡丹江價格表(2007) 黑龍江省建設工程預算定額加格達奇單價表(2000) 黑龍江省建設工程預算定額雞西估價表(2000) 黑龍江省建設工程預算定額(高級裝飾)2008 黑龍江省建設工程定額雙鴨山估價表(2002) 黑龍江省安裝預算定額佳木斯市單價表(2000) 黑龍江省安裝預算定額哈爾濱市單價表(2002) 黑龍江省安裝工程預算定額牡丹江價格表(2007) 黑龍江省安裝工程預算定額加格達奇單價表(2000) 黑龍江建設預算定額哈爾濱市單價表(2002) 黑龍江建設工程預算定額牡丹江價格表(2000) 黑龍江建設工程預算定額佳木斯市單價表2000 黑龍江建設工程預算定額哈爾濱單價表(2006) 黑龍江建設工程預算定額(2000) 黑龍江安裝工程預算定額牡丹江價格表(2000) 黑龍江安裝工程預算定額哈爾濱單價表(2006) 黑龍江安裝工程預算定額(2000) 哈爾濱市冰雪建設工程預算定額(2003) 哈爾濱冰雪建設工程預算及消耗量定額(2006)
    2008-12-01 13:18:42
  • 在使用軟件套定額時會出現“定”字在定額本上沒有這個字你是在哪看見的,如果軟件里的話“定”是定額,“標”是標準換算的意思。
    2008-12-01 14:04:34
主站蜘蛛池模板: 扬中市| 罗山县| 麦盖提县| 玛纳斯县| 洪泽县| 海门市| 镇巴县| 南通市| 东乌珠穆沁旗| 常德市| 资源县| 遂宁市| 锦屏县| 汉中市| 久治县| 浮山县| 司法| 新建县| 万载县| 辽阳市| 突泉县| 丰原市| 大悟县| 应用必备| 丹巴县| 汝南县| 滨海县| 綦江县| 莒南县| 南陵县| 桓仁| 锦屏县| 赤峰市| 云龙县| 兰考县| 子洲县| 会同县| 万荣县| 定日县| 桐城市| 湛江市|
