在路上 2021-01-16 17:04:58 | 云南省 土建 | 793查看 4回答
請問,這個板負筋和受力筋就是按圖紙來布置,為什么還是會出現重復的?該如何修改?
忽略一下就好了
2021-01-16 17:06:29
其他應該沒有重復
2021-01-16 17:07:51
具體是哪一根重復呢?
2021-01-16 17:07:54
板受力鋼筋底筋與面筋只能布三層,中層筋可以布十層,你把提示重復的鋼筋改為中層就可以了
2021-01-16 17:13:02
